Перед определением окончательного места расположения стройки будущего дома следует провести инженерно-изыскательские работы на предмет определения пригодности к использованию под застройку. Может оказаться так, что предполагаемый участок земли по своим геологическим особенностям абсолютно не может быть застроенным. Причиной тому могут быть и подземные грунтовые воды и подтопляемость, если участок находится в непосредственной близости с водоёмами. Кроме природных факторов могут существовать и чисто техногенные – насыщенность территорией подземными коммуникациями, такими как всевозможные проводы – водо-, газо-, тепло-; линии связи, электросиловые; канализация.
Ещё одним неприятным сюрпризом может стать такое явление, как пучение грунта. Оно связано с промерзанием от неравномерного промерзания грунта в зимнее время года. Сила его очень велика и способна справится со зданием любой площади и этажности. Это может доставить много хлопот в процессе дальнейшей эксплуатации – перекосы, трещины, деформации, приводящие к разрушению. Идеальными являются условия, когда уровень промерзания грунта на много ниже уровня грунтовых вод.
Для определения пригодности участка для стройки необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на выполнение топогеодезических работ. Кроме всего прочего, после окончания выполнения геодезической съёмки, необходимо провести согласования со всеми заинтересованными службами, о чём следует договариваться перед заключением договора на выполнение работ. Впрочем, согласования можно выполнить и самому, но при этом надо будет потратить немало нервов и денег. Опыт показывает, что отдавая работу по согласованиям специализированной организации, заказчик не много теряет в деньгах, если б согласовывал сам, однако сохраняет при этом свои нервы и экономит время, потому как у организации, решающей вопрос согласования, есть свои «секреты» в этом деле.
ООО "Пегас М" предлагает: Трубы б/у ,метталопрокат (Балка БУ), пиломатериал (доска обрезная), бытовки для производственной и строительной деятельности.
